Navegação
    Fórum Técnico Insoft4
    • Login
    • Pesquisar
    • Categorias
    • Recente
    • Tags
    • Popular
    • Usuários
    • Grupos
    Instalação e Configuração - Akita Soft
    Documentações
    1
    1
    65
    Carregando Mais Posts
    • Mais Antigo para Mais Recente
    • Mais Recente para Mais Antigo
    • Mais Votados
    Responder
    • Responder como tópico
    Entre para responder
    Este tópico foi deletado. Apenas usuários com privilégios de moderação de tópico podem vê-lo.
    • B
      Bruno Maciel Desenvolvimento última edição por viniciusdalpiva
      Documentação do Sistema
      Pré-requisitos
      • Sistema Operacional:
        Windows 11, Windows Server 2019 ou superior
      • Hardware:
        • 1 core de CPU a cada 12 equipamentos conectados
        • 250 MB de RAM a cada 12 equipamentos
        • 2 GB de espaço em disco para instalação do serviço
        • 512 MB de espaço em disco para até 7 dias de logs a cada 12 equipamentos
      • .NET Runtime/SDK:
        .NET Core 8.0 (instalado automaticamente, se usar o setup.exe)
      • akitasoft-gear-api:
        Versão 1.3.3 ou superior
      • Portas TCP:
        Devem estar liberadas e livres de bloqueios/barramentos de firewall e outros serviços de segurança:
        • 8888 — Porta padrão do serviço (ou a definida na configuração)
        • 80 — Comunicação com os equipamentos
        • 443 — Acesso ao Web Server dos equipamentos
      Pré-requisitos Cadastrais
      É necessário que a base esteja vinculada ao REP-P e que o empregador esteja sincronizado. Clique aqui para consultar o tópico de sincronização com o REP-P.
      Cadastro de usuário de integração
      Acesse o Akita Soft e abra o programa ASW0330 (Lista de Usuários) e clique
      em Adicionar:
      Tela de Cadastro
      • Defina um Login:
        • Não utilize espaço entre palavras; use akita ou underline.
          Exemplo: INTELBRAS_INTEGRACAO
      • Defina uma senha:
        • O campo é case sensitive (distingue letras maiúsculas e minúsculas).
      • Defina privilégios de administrador do Akita
      • Tipo de Usuário:
        Deve ser Integração.
      • Por fim, clique em Salvar.
      Cadastro de Servidor de Equipamentos
      ATENÇÃO: Será necessário obter o Endereço IPv4 do servidor.
      Siga os passos abaixo:
      1. Para descobrir o Endereço IP do computador, pressione Windows + R.
      2. Na janela Executar, digite cmd e clique em OK.
      1. Com o cmd aberto, digite ipconfig e pressione Enter.
        • Procure especificamente pelo campo Endereço IPv4.
      PS.: Copie o Endereço IPv4, pois ele será utilizado a seguir.
      1. No Akita Soft, abra o programa ASW0035 e clique em Adicionar:
      Tela de Cadastro
      • ¹ Clique no botão ao lado do campo Código para encontrar o próximo código disponível.
      • ² Informe uma descrição para o cadastro do servidor.
      • ³ Cole o Endereço IPv4 copiado no passo anterior.
      • ⁴ Clique em Salvar.
      Download e Instalação
      O configurador pode ser instalado através do link: Configurador Serviço Integração Insoft4.
      Ao clicar no link, o download de um arquivo compactado (.zip) será iniciado:
      1. Localize o arquivo compactado na sua pasta de Downloads:
      2. Extraia o arquivo no diretório C:\Insoft4. Este local é recomendado para armazenar com segurança os dados referentes ao Configurador.
        Nota: Este diretório é uma sugestão. Você pode extrair os arquivos em outro local, se necessário. Outras pastas de configuração também serão criadas na mesma pasta.
      3. Acesse a pasta extraída e localize o arquivo executável: Configurador Serviço Integração Insoft4.
      4. Clique com o botão direito do mouse sobre o arquivo e selecione Criar atalho.
      5. Mova o atalho recém-criado para a sua Área de Trabalho ou outro local de fácil acesso.
      Configurar a aplicação
      1. Ao executar o Configurador, a tela inicial (home) será exibida:
        • Download Manager: Esta opção permite iniciar a configuração de uma nova integração (ex: Intelbras), incluindo o download dos drivers necessários.
        • Driver Configurado: Nesta seção ficam listados os drivers que já foram instalados e configurados, prontos para uso.
      1. Nesse caso, clique em Download Manager.
      2. Será aberta uma tela para escolher entre configurar um equipamento para Akita Soft ou Ponto Soft. Podemos prosseguir com a opção Akita Soft.
      Lembrando que nos dois módulos é possível configurar o Intelbras. Nesta ocasião seguimos com o Akita Soft.
      1. No próximo passo aparecerá a escolha entre Hikvision ou Intelbras. Podemos prosseguir selecionando Intelbras, que será o equipamento a ser configurado.
      1. Nesse passo iremos instalar o Driver da Intelbras. Na tela, como podemos ver, haverá um botão escrito Baixar Versão. É importante lembrar de baixar a versão compatível com o seu sistema.
      1. Após o download, aparecerá a opção de Extrair Agora ou Extrair Depois:
        • Extrair Agora: Será criada a pasta do serviço Intelbras diretamente no diretório da aplicação.
        • Extrair Depois: Você poderá extrair o driver manualmente depois, realizando o mesmo processo.
      Podemos prosseguir com a opção Extrair Agora.
      1. Depois que o processo de extração for concluído, poderemos configurar o Intelbras. Em Arquivos Baixados, teremos a opção Configurar.
      1. Processo de configuração do Intelbras:
        • Módulo do Sistema: Logo no primeiro passo será indicado o sistema selecionado para a configuração. Como já escolhemos anteriormente, podemos Avançar essa etapa.
        • Configuração da URL da API: Deve ser informada a URL da API que a aplicação irá utilizar, lembrando de apontar para o Akita Soft.
          A URL exibida na imagem acima é apenas um exemplo.
        • Credenciais da API: Nessa etapa é necessário informar o Usuário e a Senha da API para que o acesso seja permitido.
        • Configuração do Servidor: Aqui serão preenchidos os parâmetros para conexão com o servidor:
          • Código do Servidor (ASW0035): Informe o código do servidor cadastrado no Akita Soft. Depois de informar, pressione TAB no teclado.
          • Endereço IPv4 do Servidor: Após pressionar TAB, esse campo deve ser preenchido automaticamente. Caso prefira, é possível informar manualmente o IP do servidor.
          • Porta TCP do Servidor: Necessário informar a porta que receberá os eventos dos equipamentos. Lembre-se de informar uma porta que esteja liberada (Ex.: 8080).
        • Configuração de Log: Define o tipo e a duração dos logs que serão gerados pelo sistema. É possível escolher entre os tipos INFORMATION ou DEBUG, além de informar a quantidade de dias que esses logs serão mantidos.
        • Configuração de Tempos: Basicamente consiste na configuração da Validação do Tempo de Acesso e do Intervalo para Processamento dos Comandos.
        • Configurações Comportamentais do Serviço: De acordo com o comportamento desejado para o sistema em operação, é possível configurar quatro opções presentes em tela, cada uma com sua função específica:
          • Utiliza código da pessoa como senha de identificação: Permite autenticação utilizando o código da pessoa digitado no teclado do equipamento.
          • Utiliza 10 dígitos do código do cartão Mifare: Utiliza o código completo do cartão, adicionando zeros à esquerda até completar 10 dígitos.
          • Modo Implantação: Configuração específica que ignora eventos anteriores a uma data determinada.
        • Configurações do Windows Service: Nesta última etapa são configurados os parâmetros necessários para execução do serviço Windows.
      Clicando no botão Aceitar, a configuração desta etapa é realizada automaticamente, preenchendo os dados nos campos necessários.
      Com isso finalizamos a configuração!
      Gerenciador de Serviços
      Após finalizar a instalação, haverá um redirecionamento diretamente para a tela de gerenciamento dos serviços, exibindo o serviço recém configurado.
      • Será Necessário realizar a instalação do Serviço, clicando no botão Instalar Serviço.
      • Iniciar: Inicia o serviço configurado e selecionado.
      • Parar: Pausa o serviço em execução.
      • Reiniciar: Reinicia o Serviço.
      • Status do Serviço
        • Parado
        • Iniciando
        • Reiniciando
        • Em Execução
      Recursos do serviço
      Comandos implementados
      Comando Parâmetro Descrição
      1 cod_pessoa Faz a cópia para o banco de dados, da biometria digital da pessoa cujo código foi parametrizado no comando.
      3 ---- Faz a cópia para o banco de dados, da biometria digital de todas as pessoas.
      11 cod_pessoa Envia para o equipamento a biometria digital da pessoa cujo código foi parametrizado no comando.
      13 ---- Envia para o equipamento a biometria digital de todas as pessoas.
      21 cod_pessoa Exclui do equipamento a biometria digital da pessoa cujo código foi parametrizado no comando.
      23 ---- Exclui do equipamento a biometria digital de todas as pessoas.
      200 ---- Atualiza a data e hora de acordo com a data do servidor.
      201 cod_pessoa Enviar funcionários válidos para determinado equipamento. Se o parâmetro for NULO, enviará todas as pessoas do Setor de Acesso.
      206 Código da placa Envia a lista dos dados do(s) veículo(s) cadastrado(s) na ASW0230.
      207 Código da placa Exclui a lista dos dados do(s) veículo(s) cadastrado(s) na ASW0230.
      208 Data inicial da coleta no formato dd/MM/yyyy Coleta eventos a partir da data informada no parâmetro do comando e até a data/hora atual. A data deve ser digitada no padrão: dd/mm/yyyy, exemplo: 01/01/2000
      210 cod_pessoa Copiar as faces dos funcionários presentes no equipamento. Se o parâmetro for NULO, copiará as faces de todas as pessoas do equipamento.
      211 cod_pessoa Enviar a face do banco para pessoa no equipamento. Se o parâmetro for NULO, enviará todas as faces do banco para as pessoas presentes no equipamento.
      212 cod_pessoa Excluir as faces dos funcionários presentes no equipamento.Se o parâmetro for NULO, excluirá todas as faces do equipamento.
      213 cod_pessoa Verifica no dispositivo os dados cadastrais (nome, face e digital) da pessoa cujo código foi parametrizado, e envia-os para a API. Caso não for informado o parâmetro, fará esse processo para todas as pessoas disponíveis na API.
      Eventos do equipamento e Akita Soft
      Evento Equipamento (Hex / Dec) Evento Akita Descrição
      0x17 / 23 6 LIBERADO VIA BOTOERIA
      0x19 / 25 13 PORTA NORMALMENTE ABERTA
      0x1a / 26 14 PORTA NORMALMENTE FECHADA
      0x1b / 27 16 PORTA ANORMALMENTE ABERTA
      0x1c / 28 19 PORTA DEIXADA ABERTA
      0x09 / 9 22 QR Code não reconhecido.
      0x4b / 75 41 Face reconhecida com sucesso. Obs.: Este evento não significa que o acesso foi liberado, visto que, podemos ter outros gatilhos impedindo o acesso.
      0x15 / 21 43 Este evento ocorre quando o acesso foi liberado. Geralmente contém anteriormente um evento gatilho, como o 75 (Face reconhecida com sucesso). Obs.: Neste momento o código Wiegand é enviado.
      0x16 / 22 44 Fechou a passagem. Está vinculado diretamente com o evento 21(Porta aberta).
      0x97 / 151 --- Senha de acesso incompatível. Obs.: Este evento não é encaminhado para a API.
      0x1d / 29 54 Alarme iniciado. Este evento acontece quando houve algum gatilho rompido, como temperatura anormal.
      0x1e / 30 55 Alarme finalizado.
      0x01 / 1 61 QR Code lido com sucesso. Indica que o equipamento está operando em 1:N
      0x1c / 28 --- Timeout de porta. Ocorre quando a porta não foi fechada com o evento 22, então, é enviado um evento para fechá-la. Obs.: Este evento não é encaminhado para a API.
      0x99 / 153 41 Qr Code + Face reconhecido com sucesso. O equipamento está operando no modo 1:1
      0x9b / 155 --- Modo de autenticação inválido. Obs.: Este evento não é encaminhado para a API.
      0x08 / 8 --- Indica que o range de validade do usuário expirou. Isto pode ocorrer caso tenha algum afastamento para a pessoa indicada. Obs.: Este evento não é encaminhado para a API.
      1 Resposta Última resposta Responder Citar 0
      • Primeiro post
        Último post
      Powered by NodeBB | Contributors
